ZetgpZ59 (3037)
Chris Customs (2345)
ben14 (1279)
ericdevaldeslacs (1142)
Jean-Pierre (405)
Mai 2018
Nouveau Projet by ZetgpZ.
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par ZetgpZ59 le Mer 13 Mai - 16:42
Voilà, ça sera une découverte, je me lance dans un nouveau projet à long terme, la construction complète d'un
Scale de A à Z. Sacré défi vous allez me dire, on verra ça, pour l'instant voici quelques matières brutes déjà acquises au fil du temps, vrai qu'un projet ça se prépare, n'est-ce pas.
Alors il y a du tube aluminium diamètre 4 mm et autres je n'ai plus les diamètres en mémoire, du tube en laiton en 8 mm, des tiges filetées 3 et 4 mm,  1 longueur en aluminium de 40 x 3 x 100 mm pour le châssis, une longueur aluminium en U de 10 x 10 mm, j'ai ce qu'il faut en visserie.
J'avais déjà fait un croquis de châssis qui ressemble à une grande marque, c'était plutôt sympa, mais un peu complexe pour adapter certaines pièces, et aussi un poil trop court, ce projet là, est donc abandonné, je vais partir sur un châssis style SCX10, mieux adapté, plus simple et facile au niveau du plan et de la découpe. Un peu de perte de temps, mais bon c'est pas méchant.
Re: Nouveau Projet by ZetgpZ.
Message par kilvigeo le Mer 13 Mai - 17:45
Beau projet
Et c'est quoi comme modèle ?
Ps si tu veut pas t'embêter à faire le châssis tu a sa
http://www.ebay.fr/itm/Hot-Racing-Axial-SCX10-steel-chassis-rail-set-SCX14E18-/291458303890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43dc44c792
Réplique du scx10.
Message par ZetgpZ59 le Mer 13 Mai - 19:28
Vrai et pas chère en plus, mais c'est l'envie de faire moi même qui l'emporte c'est plus fort que moi, en plus la longueur que j'ai en aluminium pour le châssis m'a coûté zéro euros donc c'est tout bénéfice, il y a également quelques tubes en aluminium sur la photo que j'avais en stock depuis un bon moment.
Le modèle que j'avais au départ c'était celui de la photo ci-dessous :
J'ai déjà fait le tracé approximatif, par contre pour la découpe je risque de galérer, j'ai rien d'autre qu'une Dremel  pensif boude
Mais bon l'envie est là donc
Message par AusckaR le Jeu 14 Mai - 19:59
Mon doute se confirme, j'avais raison pour un nouveau projet.
Je vais suivre ça, c'est un sacré défi toujours.
Message par ZetgpZ59 le Ven 15 Mai - 10:07
Mais comme je dis plus haut, c'est un projet à long terme, je prévois sa finalisation pour la fin de l'année.
Pour le Châssis, je vais prévoir de le faire un peu plus large, étant donné qu'il sera en aluminium, environ 15 mm, c'est une bonne largeur pour éviter trop de déformation et obtenir une bonne rigidité de l'ensemble.
Je vais donc m'attaquer à la tâche pour la découpe, je pense que ça devrai me prendre plusieurs heures.
Message par AusckaR le Sam 16 Mai - 16:45
Bon et bien beaucoup de courage à toi alors et à très bientôt clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Sam 16 Mai - 17:05
Voilà j'ai commencé à découper, je ne pensais pas galérer autant avec la Dremel, je crois que pour faire un exemplaire, j'ai du passé quelques heures quand même. En plus je pensais que c'était un petit 3mm au niveau de l'épaisseur, mais il est plus vers les 4mm que 3.
Il me reste plus qu'à attaquer le 2ème.    pensif
Au niveau matériel j'ai déjà ça :
Moteur 45T, boite HPI, et boite de transfert Xtra Speed, la même que pour le Gelande II D90, mais pas le même
constructeur. Les cardans pour les ponts je vais les avoirs, en acier, il me reste à trouver un demi, je demande un peu de vos lumières pour trouver ça, je pensais en prendre un universel et le recouper au cas oû, qu'en pensez-vous.
Message par Chris Customs le Sam 16 Mai - 22:58
ZetgpZ59 a écrit:... il me reste à trouver un demi, je demande un peu de vos lumières pour trouver ça, je pensais en prendre un universel et le recouper au cas oû, qu'en pensez-vous.
Message par ZetgpZ59 le Sam 16 Mai - 23:01
Autant pour moi je me suis mal exprimé, je voulais dire un demi cardan, mais au final, il me manquera un cardan simple universel (comme on dit), je dois pouvoir trouver ça dans mon stock de pièces.
Message par ZetgpZ59 le Dim 17 Mai - 9:50
Ok, j'ai pourtant vu tes photos, je n'avais pas remarqué tiens. Pour mon projet je ne connais pas encore la distance réelle que je vais avoir entre la boite HPI et la boite de transfert, voilà pourquoi, j'ai un cardans Traxxas dans mes pièces, je vais l'utiliser comme cobaye, et je chercherai plus tard la bonne taille en acier.
Merci pour vos informations les gars clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Dim 17 Mai - 11:49
Alors pour la carrosserie, ça sera certainement un Toyota Land Cruiser FJ40.
Pas certainement, c'est sûr    et en styrène  clin d'oeil j'ai déjà fait les plans.
Message par ZetgpZ59 le Dim 17 Mai - 14:58
Pour vous donner une idée du boulot  pensif
Message par kilvigeo le Dim 17 Mai - 15:25
Un land marrant ça !!! Tu sais que la carrosserie existe toute faite ?
Tu découpe avec quels disque(sur la dremel) le métal ?
Bon courage pour la suite bravo
Message par ZetgpZ59 le Dim 17 Mai - 20:53
Les disques oui c'est les petits ( tout matériaux ), il y a une sorte de tube de fournie avec une trentaine de disques, il y est passé pour les 2 longerons à l'aise, ça use tellement vite que tu as l'impression de n'avoir rien fait.
Par contre au niveau précision pour la découpe, c'est   top
Oui c'est à peu près ça la Carrosserie KaZacorpora, mais tu dois commencer à me connaître, je veux la faire entièrement moi même.
Voilà pour aujourd'hui, les 2 longerons sont terminés, la découpe seuleument, il va falloir limer, poncer et polir un peu pour la finition, mais c'est déjà bien jolie comme ça, je confirme que pour la précision, la Dremel c'est nickel. Vous pouvez remarquer que sur le papier c'est à peu près l'épaisseur originale du châssis, moi j'ai fait un peu plus épais, disons presque le double :
Message par AusckaR le Lun 18 Mai - 17:40
Jolie la découpe, ils sont nickel comme ça, il va te falloir une certaine précision pour faire les trous des différents emplacements comme : l'esc, le servo, récepteur, batterie...........
Message par ZetgpZ59 le Mer 20 Mai - 19:41
Test au niveau de l'assemblage, plutôt pas mal je trouve pour une première dans la fabrication d'un Scale complet :
Je suis très motivé de continuer, mais je compte prendre des pauses entre deux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail mine de rien.
Message par Chris Customs le Jeu 21 Mai - 0:02
Très bon début   top
ZetgpZ59 a écrit:Je suis très motivé de continuer, mais je compte prendre des pauses entre deux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail mine de rien.
Message par ZetgpZ59 le Jeu 21 Mai - 9:21
Merci Chris, je vais m'occuper de la traverse pour la fixation de la boite HPI et Moteur, on peu dire qu'il sera full Aluminium du coup. Le seul gros problème dans ce genre de réalisation, c'est de trouver la bonne côte pour le perçage des emplacements des vis, pas évident du tout, il faut une grande précision, je fais tout au pif, avec une règle et des lunettes x 3.0, c'est le seul moyen pour être à peu près précis.
Message par AusckaR le Jeu 21 Mai - 9:32
Moi je trouve ça incroyable de se lancer dans un tel projet, j'aimerai avoir une idée quand il sera terminé du prix de reviens, bien sûr le plus chère sera sans doute les heures passés à la construction.
En tout cas on imagine le travail que ça représente, et pourquoi certaines pièces neuves sont si chère à l'achat.
Message par Oteck le Dim 24 Mai - 17:39
Jolie projet top
Message par ZetgpZ59 le Lun 25 Mai - 15:45
Qui va doucement va loin hein les gars ! j'attend quelques pièces, je suis disons un peu bloqué, j'ai prévenu au départ, c'est un projet à long terme.
Ah j'aime bien ça vous faire mijoté un peu !
Message par AusckaR le Jeu 28 Mai - 9:45
Ont en veux plus nous
Message par ZetgpZ59 le Sam 30 Mai - 13:03
Voilà une petite présentation concernant les ponts, j'ai pris ceux du Scale 1/10 4x4 HG P-402 ou P601 6x6, le fameux Scale que nous avait déniché notre ami Kilvigeo (voir la rubrique "Bonnes Affaires") J'ai donc cherché sur le Web et j'ai fini par trouvé les pièces détachées de ce modèle, à savoir les ponts complet, sauf le kit de direction qui n'est pas présent, je vais donc le faire moi même, pas de problème pour ça. Perso j'ai réussi à les trouver frais de port compris pour moins de 30,00 euros, sur que ça n'est pas du Axial, Vaterra ou encore Gmade, ce n'est pas de super qualité, quoi que ça reste pourtant très correcte. C'est de l'assemblage made in China, donc fait à la chaine par des petites mains, forcément  il manquait 2, 3 vis et 2 roulements, je vais de toute façon les remplacer par des vrais, puisque ici c'est des bagues de cuivres. Tout les pignons interne sont en fonte d'aluminium, les héxagones en alu aussi. Ils serviront donc de base pour mon projet. Chose pratique, toutes les pièces sont faites pareils, il n'y a pas de gauche ou de droite, et les parties en plastique des ponts sont identiques. Et oui je désire de toute façon créer un bon petit Scale avec un minimum de dépenses, c'est donc possible pour l'instant.
Message par ZetgpZ59 le Sam 30 Mai - 13:52
T'inquiète pas 2 fois. clin d'oeil
Sinon,
Certains, 25,50 dollars livré pour les 2 ponts  divers  , c'est super cool, je vais en reprendre 2, j'aurai ainsi toutes les pièces de rechanges au cas où.
Si il y a quelqu'un qui est intéressé, je vous donnerai le liens, l'esprit de partage oblige c'est ce que je défend avant tout.
top  clin d'oeil
Message par Chris Customs le Sam 30 Mai - 14:16
Ce n'est pas une critique, mais j'avoue être perplexe niveau conception du couple conique.
Message par ZetgpZ59 le Sam 30 Mai - 14:57
ça tourne bien, sur la photo que tu reprend, il manque un roulement en haut à gauche en plus que j'ai constaté lors du démontage, et une partie n'est pas visible elle est sur l'autre moitié du pont.
Je crois que j'ai répondu à ton interrogation.
Cette photo parle mieux clin d'oeil
Message par Chris Customs le Sam 30 Mai - 16:08
J'ai bien compris, c'est simplement qu'au niveau répartition des efforts, cela aurait été mieux ainsi:
Message par Chris Customs le Sam 30 Mai - 16:12
C'est juste une remarque constructive au niveau de la conception.
Par contre cela aurait légèrement augmenté le coût car il aurait fallu des pignons à dentures hélicoïdales au niveau du couple conique.
Message par kilvigeo le Sam 30 Mai - 18:00
Génial ces pont pour le prix je les trouve pas mal
Message par ZetgpZ59 le Sam 30 Mai - 18:09
Autant pour moi effectivement Chris, vrai que ton illustration modifié est top, j'aurai aimé que ce soit comme tu nous le montres. En plus dans les 2 ponts, il n'y avait qu'un seul roulement enfin bague en cuivre sur l'axe du haut de la photo d'origines il y en a pourtant bien 2, ils ont donc même gratté là-dessus.
C'est sûr que tout à été étudier pour réduire au maximum le coup, on ne peu pas s'attendre à autre chose surtout à ce prix.
Merci à toi pour cette information, comme tu dis c'est très constructif.
Tu vas devenir l'ingénieur officiel du Forum toi....
Pour finir par contre trouver des ponts complet à ce prix, relève du vrai parcours du combattant, je ne pense pas qu'il puisse y avoir moi chère ailleurs.
