ZetgpZ59 (3195)
ben14 (1401)
ericdevaldeslacs (1178)
Djérc (404)
AusckaR (398)
Mar 11 Déc - 16:40 par Djérc
» [VENDS] VATERRA ASCENDER
Mar 11 Déc - 16:38 par Djérc
Dim 9 Déc - 20:31 par ben14
» man 6x4 tamiya 1/14
Dim 9 Déc - 20:26 par ben14
» Rando 1 2018
Jeu 6 Déc - 0:41 par ericdevaldeslacs
» [Vendu] Radio Absima CR3P
Mar 4 Déc - 11:29 par flashy63
» Un UC6 manchois
Lun 3 Déc - 20:49 par ZetgpZ59
Dim 2 Déc - 17:58 par ben14
» [VENDS] figurines militaire 12''(30cm)
Ven 30 Nov - 23:07 par ben14
Décembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Hobbywing QuicRun 1060 Waterproof 60A
Message par ZetgpZ59 le Mar 3 Fév - 17:36
Pour petit budget et très bon rapport qualité prix pour du scale TT et crawler.
Hobbywing QuicRun Waterproof 60A Scale 1/10 compatible 2-3S, Bec 5v 2A linéaire, voilà donc un bon petit variateur, avec des réglages hyper simple par cavalier, avec un bon prix pour du matériel de qualité : 18,80 euros.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Hobbywing QuicRun 1060 Waterproof 60A
Message par Furious le Mar 3 Fév - 20:59
Intéressant pensif
En plus je n ai pas commandé l électronique pour le Vaterra .
Furious
Message par kilvigeo le Mar 3 Fév - 21:00
Moi je l'ai est il est nickel je le conseille
Message par Furious le Mar 3 Fév - 21:06
Je dois peut être avoir un 27T qui traîne ...
Ça le ferait peut être pour l'ascender
Furious
Message par kilvigeo le Mar 3 Fév - 21:35
Oui sa sera nickel avec un petit pignon...
Si tu veut j'en vend un 27 t axial...
Message par Furious le Mar 3 Fév - 21:39
kilvigeo a écrit:Oui sa sera nickel avec un petit pignon...
Avec le 14 du vaterra ...
Faut que je fouille si je l ai encore
Furious
Message par kilvigeo le Mar 3 Fév - 21:43
Oui le 14 c'est bon
Message par AusckaR le Mer 4 Fév - 1:34
Hobbywing c'est top, les yeux fermés surtout à ce prix.
Message par ZetgpZ59 le Mer 13 Mai - 14:22
Je confirme un peu tard, mais j'ai le même sur le Sawback c'est top !
Message par ZetgpZ59 le Ven 11 Déc - 11:33
Actuellement en promotion chez notre partenaire à 15,95 euros.
référence : HW/QUICRUN-1060   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ZetgpZ59 le Lun 18 Jan - 2:13
Installation variateur Hobbywing Quickrun 1060, 60 ampères, bec 5v 2A, Lipos 2-3S.
Mon Tamiya présenté sur la vidéo est un achat d'occasion, le support pour l'électronique n'étant pas présent,
et pour éviter l'achat de la grappe compète, j'ai fabriqué moi même le support. Gros avantage au niveau de
l'installation, c'est que toutes les connexions sur le vario sont présente, c'est donc vraiment très facile de l'installer
sois-même.
Message par Grigri07 le Lun 18 Jan - 9:33
Génial le tutoriel!!!! J'adore
Message par Liguane le Lun 18 Jan - 9:35
Bon tuto !!!
Alors !!!!
Tes pneus, sa donne quoi quand sa tourne ?
Message par ZetgpZ59 le Lun 18 Jan - 11:15
Merci les gars, pour les pneus, effectivement il y a un très léger effet voilé, mais vraiment presque rien, j'ai pas trop envie de les coller, ça tiens bien donc ça va rester comme ça.
Message par AusckaR le Mer 20 Jan - 14:15
Très bonne vidéo, c'est vraiment bien expliqué, chapeau top clin d'oeil
Message par ben14 le Sam 11 Fév - 22:40
je confirme 2 scales et 2 vario 1060,nickel
prochain projet sans doute le meme ou voir le 1080
Message par ZetgpZ59 le Sam 11 Fév - 22:53
Je vais vous montrer le 1080 très bientôt avec une petite vidéo top
Message par ben14 le Sam 4 Mar - 20:32
j aurais un 1060 60a pour le 3eme def..commander chez asiatees top
Message par ericdevaldeslacs le Dim 5 Mar - 14:23
ben14 a écrit:j aurais un 1060 60a pour le 3eme def..commander chez asiatees top
Salut Ben, j'ai monté hier un 1060 sur mon projet Unimog et lors du premier test, je trouve qu'il est pas mal mais pour la différence de prix, un 1080 est largement au dessus
Message par ben14 le Dim 5 Mar - 14:45
ok je te dirait quand il arrivera!!!
Message par Jean-Pierre le Mar 9 Jan - 21:48
J'ai le même variateur sur mon PG4-RS impeccable. top
Message par Jean-Pierre le Ven 2 Fév - 11:31
J'ai un petit soucis avec concernant le réglage Drake Bracke comment fait on ...? Juste le positionnement du cavalier?
D'autre part le fil bleu +   ? Le jaune -  ?
Cela me rappelle un film le fil rouge sur le bouton, le fil noir sur le bouton vert ( la 7- cie ).
Message par Djérc le Ven 2 Fév - 11:54
Jean-Pierre a écrit:J'ai un petit soucis avec concernant le réglage Drake Bracke comment fait on ...? Juste le positionnement du cavalier?
Pour les fils c'est l'inverse le bleu - le jaune + ,  après c'est pas trop grave ca te change la rotation du moteur tu l'aurais vite vu
Le drag brake tu vire le cavalier et c'est bon
Message par Jean-Pierre le Ven 2 Fév - 12:37
Merci pour ta réponse rapide, je vais devoir dessouder, je ne penses pas qu'avec la radio, je puis inverser...! En ne mettant pas ce cavalier j'aurai malgré tout du frein...?
Message par Djérc le Ven 2 Fév - 12:55
Oui pour le frein pas de soucis  top
Message par Jean-Pierre le Ven 2 Fév - 12:57
Djérc a écrit:Oui pour le frein pas de soucis  top
Des essais ce dimanche de la Jeep SCX10, je te tiens au courant de mes premières impressions.
Message par Djérc le Ven 2 Fév - 14:26
Message par Jean-Pierre le Ven 2 Fév - 21:40
Soudures refaites, le variateur fonctionne bien.
Message par ZetgpZ59 le Lun 5 Mar - 9:43
Fil bleu c'est la masse donc - le fil jaune le positif donc + (ces deux fils sont pour le branchement du moteur)
