TRX4 SPORT de Djérc EmptyTRX4 SPORT de Djérc EmptyTRX4 SPORT de Djérc Empty
TRX4 SPORT de Djérc EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
TRX4 SPORT de Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
TRX4 SPORT de Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
TRX4 SPORT de Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
TRX4 SPORT de Djérc EmptyMar 2 Juil - 22:43 par ben14
» NOUVEAUTÉS. CROSS-RC
TRX4 SPORT de Djérc EmptySam 29 Juin - 23:06 par ben14
TRX4 SPORT de Djérc EmptyVen 21 Juin - 11:26 par flashy63
TRX4 SPORT de Djérc EmptyJeu 20 Juin - 21:52 par ben14
TRX4 SPORT de Djérc EmptyMar 18 Juin - 10:17 par flashy63
Juillet 2019
TRX4 SPORT de Djérc
TRX4 SPORT de Djérc Empty TRX4 SPORT de Djérc
Message par Djérc le Mar 22 Jan - 19:30
Salut la compagnie,
Voici le dernier arrivé, le TRX4 SPORT
TRX4 SPORT de Djérc 20190116
Les dimensions:
Longueur 557mm
Largeur 248mm
Hauteur 241mm
Empattement 312mm
Garde au sol 80mm
Pneus 118x48mm
Poids 2.63kg
Les pièces nécessaires et non incluses dans le kit
Accu + Chargeur
4 Piles R6 pour la radio
TRX4 SPORT de Djérc 20190117
L'électronique:
Radio volant Traxxas 2.4hgz TQi 2 voies
Servo de direction 2075X pignons métal
Variateur Traxxas XL5HV 100A compatible Lipo 3s avec profil Trail ou Crawler
Moteur charbon Titan 21T 550 16.8v
100% waterproof
J’ai prévu de remplacer celui-ci par autre choses que je trouve un peu plus sympa
Radio volant Traction Hobby 6 voies
Servo de direction power HD 20 kilos
Variateur Quicrun 1080
Seul le moteur sera conservé
ETAPE 1 remplacement de l’électro
Tx/Rx
D’origine : Radio volant Traxxas 2.4hgz TQi 2 voies
TRX4 SPORT de Djérc 20190118
En remplacement : Traction Hobby 6 voies
TRX4 SPORT de Djérc 20190119
ESC :
D’origine : Traxxas XL5HV 100A compatible Lipo 3s avec profil Trail ou Crawler
TRX4 SPORT de Djérc 20190120
En remplacement : Quicrun 1080
TRX4 SPORT de Djérc 20190121
Le servo:
D'origine Servo de direction 2075X pignons métal
TRX4 SPORT de Djérc 20190122
En remplacement : Power HD 20 kilos
TRX4 SPORT de Djérc 20190123
Voila pour l'instant niveau modifications
Je suis très contant des premiers tests terrain, il manque juste un peu de pois qui devrais être vite résolu lors du changement des jantes ou avec lestage de celles d'origine
Quelques photos de la sortie de dimanche
TRX4 SPORT de Djérc 20190124
TRX4 SPORT de Djérc 50449610
TRX4 SPORT de Djérc 20190126
TRX4 SPORT de Djérc 20190125
TRX4 SPORT de Djérc 20190127
TRX4 SPORT de Djérc Empty Re: TRX4 SPORT de Djérc
Message par ZetgpZ59 le Mer 23 Jan - 19:52
Il à l'air bien sympa ce TRX4 Sport, je ne connaissais pas du tout ce modèle, avec le bon vieux XL5, sans parler de la très bonne radio qui va avec.
Très fiable et costaud, nickel, et merci pour ce partage DJérc. Le changement du servo effectivement pour moi il fallait virer celui d'origines, ils n'ont jamais
été très fiable à ce niveau chez Trx, bien vu le 20 kg, ensuite le quicrun à fait ses preuves, c'est le top pour moi.
Jolie acquisition  bravo bravo bravo
Message par ben14 le Dim 3 Fév - 11:07
superbe trx sport djerc!! un bleu qui" claque"
changement d electro???? sur mon trx4 j ai rien changer depuis que je l ai et aucun soucis!!
Message par ben14 le Dim 26 Mai - 18:30
juste pour info,servo de direction qui ma laché ,suite a des zones tres technique!il a chauffé apparement c la maladie sur le trx4 apres les micro servo aussi ,je les passe uniquement a l arret du vehicule,je croise les doigts
