taille pneus bf goodrich baja kr3
salut a tous
j aimerai savoir la taille des pneus qui sont montés d origine sur le traxxas udr (desert racer) es du 2.2 ou autre???
merci de vos reponses
j ai pas trouvé sur le site traxxas leur dimensions!! je l ai verrais bien sur mon trx4
Re: taille pneus bf goodrich baja kr3
ben14 a écrit: je l ai verrais bien sur mon trx4
Ce sont des Pneus de Shortcourse (2.2'/3') montés sur des jantes avec Hexagones de 17mm.
- Tires (pre-glued): 134mm x 57mm BFGoodrich KR3 replicas
- Wheels: dual diameter 40mm x 56/81mm
merci chris!!
meme taille que mon axial wraith,juste changer l hexagone!!!c bon ça
Sur un Wraith, les pneus et jantes sont en 2.2'.
Sur un Shortcourse, les pneus et jantes sont en 2.2'/3'.
L'extérieur de la roue est en 2.2' alors que l'intérieur est en 3'.
ok donc specifique au short course!!!
merci du renseignement ,mais pourquoi faire ainsi????
a cause de la vitesse et derapage avec se genre de modele??
Les Shortcourses ont besoin de pneus renforcés sur la partie externe.
merci chris
donc pneus different aussi !!on peut pas les inversé sur les jantes au cas ou pour les finir!!
j aime les pneus faudrai que j en trouve mais en 2,2 pour mon wraith
comme les jantes sont spécifiques avec hexa de 17mm !!
peut on montés les hexa de17mm sur nos axes ??
merci zetgpz59!!je l ai est trouvé aussi
je pense a certaine jantes avec un trou plus grand pour les centré au mieux
mais pourquoi les rondelles???
» taille de tout les pneu rc4wd
» vieux pneus
» Les pneus en 1.9 Proline.
» les pneus Pit Bull 1.5, 1.9 et 2.2.
» comparatif pneus 1.9
» vieux pneus
