Vaterra ascender blazer
Je vous présente mon premier kit : un chevrolet blazer k5.
Voici quelques photos en vrac:
lucadoc- modèle 1 : Vaterra Ascender Chevrole
Re: Vaterra ascender blazer
Avant modifications :
Les modif:
Et avec la sono:
On se balade:
On casse la carrosserie et les pare-chocs puis on essaie de réparer :
Et on passe à la préfecture pour les plaques :
Quelques vidéos :
Les modif:
Et avec la sono:
On se balade:
Quelques vidéos :
Super cool tout ça, merci beaucoup pour le partage Luca, les pièces à l'imprimante 3D c'est bien vu, ça le fait,
grave, j'adore.
Jolie machine.
PS : j'ai rectifié les erreurs concernant tes vidéos, c'est mieux maintenant.
En passant, je sais pas trop, tu connais peut-être, mais ATombelle m'a donné un truc sympa pour le Blazer, sont fils à la même machine que toi, il m'a
montré ça, des cales (voir photo) pour limiter l'effet de torque twist
grave, j'adore.
Jolie machine.
Merci Zetgp,
Je n'arrivais pas à mettre les bonnes balises pour les vidéos.
Pour le torque twist très prononcé sur l'ascender j'ai utilisé la solution de T3D (qui ont fait aussi les autres pièces optionnelles) : la petite barre plate longitudinale a résolu tous problèmes.
Je ne connais pas cette solution de cale
Depuis une dizaine de jours je cherche des info pour paramétrer correctement le clacson du Ess Dual sur ma radio Spektrum DX4C.
Si quelqu'un a des pistes il est bienvenu.
J'ai déjà téléchargé le son dans le boîtier, activé le canal Aux1 sur mon bouton A de la radio, activé le Mix Aux1 Aux1 (le son du moteur marche sur ce canal mais pas le clacson)
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Trouvé : problème de fil Aux mal câblé d'origine
Vue un peu en retard, désolé, mais je vois que tu as réussie à remédier à ton problème, c'est le principale.
J'ai eu un ESS One j'avais le même problème, moteur ok mais je n'ai jamais réussie à faire fonctionner le klaxon, drôle d'affaire ce truc.
Le fil jaune doit être câblé en correspondance du signal... Les génies l'avaient mis sur l'alimentation au milieu
Cool ! merci encore pour ce très beau partage Lucadoc, magnifique machine
Merci, désolé je reçois pas les notifications
J'ai fais une petite sortie hier avec le fiston de passage à la maison, avec les 2 Vaterra, le Bronco et l'Ascender K5, j'y mettrais un petit best of en vidéo, nous avons été dans un petit coin bien sympa.
Super ;)
Voilà petite vidéo faite aujourd'hui, voici le raccourci : https://scalesandcrawlers.forumactif.org/t672-mes-videos
Petite sortie avec le fiston et vidéo sur petit trépieds :
Merci, il faut du temps pour faire des belles vidéos et il faudrait être à plusieurs pour plus d'amusement
Tout à fait, tu n'as pas tord, quand j'ai le fiston qui passe à la maison avec mes 2 petits fils, du coup ont se retrouve à 4, vrai que c'est plus amusant.lucadoc a écrit:Merci, il faut du temps pour faire des belles vidéos et il faudrait être à plusieurs pour plus d'amusement
» VATERRA ASCENDER de DjéRC
» Vaterra ascender non modifié
» Vaterra Ascender habillé Killerbody
» [VENDS] CHASSIS VATERRA ASCENDER
