ZetgpZ59 (3207)
ben14 (1421)
Djérc (418)
Janvier 2019
Boomerang typeI sur Sawback
Message par ZetgpZ59 le Mar 20 Jan - 18:35
voilà mes boomerang type I black, montés sur mon Sawback, ça change pas mal quand même. Ils seront je pense très bien en TT, et je garde les amortisseurs d'origines pour du franchissement car plus adapté. Juste un truc c'est que sur la fiche technique ils indiquent que les amortos d'origines font 105mm j'ai donc pris des 100mm et au final les amortos ne font en réalité que 90mm, j'ai du coup un léger manque au niveau du débattement.
voilà mon sawback d'origines
Changement par les boomerang.
Re: Boomerang typeI sur Sawback
Message par AusckaR le Mar 20 Jan - 20:49
Les 90mm serait plus appropriés du coup, c'est pas cool ça, faire un échange peut-être. En tout
cas niveau look ça le fait, après faut voir en condition, mais je pense qu'en TT effectivement ça sera nickel.
Message par kilvigeo le Mar 20 Jan - 22:28
Sympa oui pour la taille rien de bien méchant je pense
Message par Atombelle le Dim 22 Fév - 18:14
Je m'en suis commandé pour testé.... La transformation commence.... Tout doucement, mais quand même...
Message par ZetgpZ59 le Mar 24 Fév - 21:49
Tu ne vas pas être déçu, c'est vraiment du bon petit matos, en plus le rapport qualité prix est au top. Livraison ma dernière je l'ai reçu en 1 semaine.
J'espère que tu nous feras part de ton avis perso. Le plus dur c'est de trouver le bon compromis entre les ressorts et l'huile.
Quand tu auras trouver le top dans le domaine tu seras vraiment satisfait.
Finalement moi j'ai fais un échange pour des 90mm en couleur Gun Métal, il n'y avait plus rien de dispo dans
cette dimension au niveau du choix des couleurs, mais bon ça fait bien et c'est beaucoup mieux.
Message par ZetgpZ59 le Lun 6 Avr - 11:58
Alors pour les amortisseurs, pour la taille je ne vais rien t'apprendre c'est trou à trou, concernant les ressorts, soft, medium, hard ça le fait si tu mets les plus tendre c'est vraiment tendre, et les hard sont dur sans trop l'être.
Il ne faut pas non plus que ton rc pèse 10kg. Tu peux les utiliser avec ou sans huile, tu peux donc encore gagner au niveau de la détente, plus ou moins. Ce sont des amortisseurs uniquement dédié aux Scales Crawlers bien sûr, et ils sont identiques aux Gmade G-Transition, qui sont bien plus chère.
Petit schéma en espérant que tu t'y retrouves. Pour la compression maxi c'est 85 mm (trou à trou), rappel c'est pour les 110 mm (en réalité ils font 112mm trou à trou).
Message par ZetgpZ59 le Lun 6 Avr - 13:53
KaZacorpora a écrit:woaw super pour la reponse , precise et nette , j'adore , encore merci bravo
juste uen petite info , tu aurais le diamètre des ressorts , en gros , merci d'avance
11 mm au plus large, car ils ont une forme d'olive.
Message par Atombelle le Mer 8 Avr - 10:01
Sur mon crawler, c'est sans huile qu'ils sont les plus efficaces.. J'ai essayé avec plusieurs huiles différentes, mais à chaque fois ça manquait de réactivité sur le retour.. J'avais des de l'huile épaisse pour mon SC, 600, 700 et 800, à bannir.. Elles ne passaient pas du tout par les 2 seuls trous du piston.. Mais bon je m'en doutais à l'avance.. Mais la 300 ainsi que la "100" ne correspondaient non plus à mes attentes.. Amortissement trop lent.. Pour la 100, je ne m'y attendais pas à ce point..! Je n'ai pas testé plus fluide...
Sans huile, et dans mon cas, avec les ressorts intermédiaires, les noirs, c'est là que le comportement est le meilleur.. Une bonne souplesse, mais aussi un retour efficace..
Là je me fais plaisir..!
Message par kilvigeo le Dim 1 Nov - 20:06
Des retour sur ces amortisseurs ? Je vais m'en commander 4 pour mon land.
Donc si je veut des 90mm faut que je prenne les 100 mm ?
Message par ZetgpZ59 le Dim 1 Nov - 20:40
Franchement ils sont bien, moi pour mon scx10 tu as du le voir, j'y ai mis des 100 mm (couleur rouille) avec un peu d'huile et les ressort médium, mais bon le scx10 en mode fonctionnement, il est à un peu plus de 2,6 kilos, donc effectivement il s'écrase légèrement. Voir ton Land niveau poids, car si il est bien moins lourd je pense que les 90mm devraient être suffisant.
Donc moi avec le poids, un peu d'huile et les ressorts noirs (donc médium).
ATombelle ici plus haut sur son crawler, lui il n'a eu besoin de mettre que les ressorts médium aussi mais pas d'huile en 100 mm.
Sachant que c'est plus haut perché un crawler.
Message par kilvigeo le Dim 1 Nov - 20:43
Ah non niveau poids je suis beaucoup plus lourd....
Genre 4 kilo, sisi je vous jure emotions Donc je vais prendre du 100 mm voire même du 110
Message par ZetgpZ59 le Dim 1 Nov - 20:45
je dirai oui pour les 110mm, avec peut-être un peu d'huile et les ressorts softs (les plus tendre) pour avoir beaucoup de souplesse. Ou les 100mm, un peu d'huile et les ressorts médium.
Il y a un choix à faire  pensif
tu vas les prendre où les amortos, enfin chez qui ?
Message par kilvigeo le Dim 1 Nov - 20:50
Je vais les prendre chez notre partenaire évidamment
Ou il y a les type g qui me plaise
http://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Boom%20Racing&model=All&id=110865
Message par ZetgpZ59 le Dim 1 Nov - 20:57
j'ai mis une vidéo de présentation il me semble dans la rubrique produits partenaire, ils ont l'air d'être bien niveau réglages y parait.
non c'est mieux ici, car en action :
