Passer du nimh au lipo EmptyPasser du nimh au lipo EmptyPasser du nimh au lipo Empty
Passer du nimh au lipo EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
Passer du nimh au lipo EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
Passer du nimh au lipo EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
Passer du nimh au lipo EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
Passer du nimh au lipo EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
Passer du nimh au lipo EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
Passer du nimh au lipo EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
Passer du nimh au lipo EmptyMar 2 Juil - 22:43 par ben14
Passer du nimh au lipo Empty Passer du nimh au lipo
Message par telmous le Mar 24 Avr - 20:09
Salut à tous
Je n’ai que des batteries nimh et je voulais savoir si je peux augmenter l’autonomie avec les lipo
Et si je change de batterie est ce que je dois modifier l électronique ?
Quelle lipo est la mieux adaptée pour du crawler tranquille sortie de deux / trois heures
Merci pour vos réponses
modèle 1 : TAMIYA BRUISER
Passer du nimh au lipo Empty Re: Passer du nimh au lipo
Message par Chris Customs le Mar 24 Avr - 20:58
Théoriquement, une LiPo de 4000mAh et une NimH de 4000mAh auront la même autonomie.
Mais dans la réalité, tu rouleras plus longtemps avec une LiPo.
Je m'explique (les chiffres ne sont qu'un exemple).
La LiPo de 4000mAh pèsera 250 grammes alors que la Nimh de 4000mAh pèsera 400 grammes.
Et comme sur nos voitures échelle 1, plus le véhicule est léger et moins il consomme. De plus, tu pourras installer une LiPo ayant une plus grande capacité étant donné qu'elles sont moins volumineuses.
Concernant l'électronique de ton Rc, il faut simplement regarder si ton variateur (ESC) est équipé d'un Cut-Off.
Si tu as la référence de ton variateur, je peux chercher.
Passer du nimh au lipo 1029890772
Message par telmous le Mar 24 Avr - 21:08
Merci de ta réponse
J’ai deux modèles
HOBBYWING VARIATEUR CHARBON QUICRUN WP CRAWLER
Et TAMIYA VARIATEUR TEU-105BK 45055
Message par Chris Customs le Mar 24 Avr - 21:28
Sur les Hobbywing Quicrun Brushed, il suffit de déplacer le petit cavalier de Nimh à LiPo.
Et pour le Tamiya, cela semble bon aussi.
Message par telmous le Mar 24 Avr - 21:39
Merci bien top
Message par ZetgpZ59 le Mer 25 Avr - 10:38
Oui les deux modèles peuvent prendre du 2S, pas de soucis. Comme Chris l'indique il faut veiller à bien placer le petit cavalier sur la bonne position.  clin d'oeil
Message par telmous le Lun 14 Mai - 20:12
J’ai encore des questions concernant la lipo
Est ce que ce modèle est suffisante c’est pour mon uc6
Message par Chris Customs le Lun 14 Mai - 22:05
La Lipo de ton lien est ok.
Mais personnellement, je trouve que les GensAce ont une durée de vie plus importante que les Orions.
J'utilise celle-ci:
Message par telmous le Mar 15 Mai - 7:00
Ok merci pour le lien
Du coup je vais pas partir sur le modèle de ton lien
