ZetgpZ59 (3211)
ben14 (1426)
Hier à 20:48 par ZetgpZ59
» team raffee range rover
Ven 25 Jan - 21:17 par ben14
Jeu 17 Jan - 11:53 par ZetgpZ59
Mer 9 Jan - 17:57 par Djérc
Mar 8 Jan - 16:56 par flashy63
Mar 8 Jan - 16:55 par flashy63
» Nouvelle année 2019
Dim 6 Jan - 16:28 par Jean-mich-much
Février 2019
Excavatrice 1/14 CAT.
Message par ZetgpZ59 le Lun 5 Mar - 11:43
J'en avais parlé sur un post, la mode des engins, je vous présente une machine bien sympa et plutôt réaliste.
Bien sûr je vais essayer de la rendre encore un peu plus vrai et surtout un peu plus efficace au niveau du bras,
en essayant d'integrer des verrins électrique, afin d'obtenir plus de puissance et de force pour creuser, je pense
faire tout ça avec des servos, de la tige fileté et du tube en laiton.
Donc à suivre.
A la base c'est présenté comme un jouet, mais je dirai que c'est bien plus, tout y est comme la vrai, rotation complète de la cabine,
marche av et ar, droite et gauche et articulation complète du bras et du godet (en passant celui-ci est en métal ainsi que quelques pièces), pour le reste, en majotité,
c'est du plastique mais très costaud. J'ai déjà trouvé les stickers de la machine réelle, CAT :
Re: Excavatrice 1/14 CAT.
Message par Djérc le Lun 5 Mar - 13:48
Hâte de voir tout ça  top
Message par Chris Customs le Lun 5 Mar - 13:57
Sympa    top
Il va te falloir une radio avec minimum 7 voies.
Message par telmous le Lun 5 Mar - 17:31
C est sympa comme machine c est pas mal fait pour un jouet
Mon fils a celle-là depuis noel
modèle 1 : TAMIYA BRUISER
Message par ZetgpZ59 le Lun 5 Mar - 17:58
Oui c'est exactement la même.
Chris, radio 7 voies effectivement pour la fluidité du mouvement du bras, perso j'ai pas les moyens
actuellement pour ça, même pour la moins chère qui fait déjà dans les 70,00 euros sans récepteur le plus souvent !.
Inclus il y a une radio type console de jeux, en 2.4Ghz s'il vous plait, elle est pas trop mal, pour certaines fonctions je dois bien le reconnaître il faut 3 doigts lol !! mais bon en utilisation c'est convenable pour l'instant.
J'ai vue aussi que l'on peut la modifier avec l'ajout de mini joystick et en remplaçant la carte électronique interne, il me semble que ça se trouve chez Aliexpress ou Gearbest pour pas trop chère, je verrai par la suite.
Au niveau des verrins, perso je vais faire ça avec de la tige filetée de 8mm trapezoïdale et du tube en laiton ou cuivre de 12mm, les verrins seront
assemblés et couplés avec 3 servos de 13kg 6v chacuns, la différence devrait être flagrante, le bras est équipé d'origines de 3 petits moteur en 6v en interne,
donc il me faudra tout démonter et remplacer.
Il existe aussi un kit tout fait vendu par 3 (photo ci-dessous), mais c'est en moyenne 59,00 euros sans fdp, ça revient bien moins chère de le faire sois-même.
Ensuite lui ajouter du poids pour une meilleur stabilité de l'ensemble lorsque qu'elle sera sur la fonction travail (creuser, charger....).
Pour terminer changer la batterie qui est en 7.2v par quelque chose de mieux niveau durée.
Message par ericdevaldeslacs le Mar 6 Mar - 21:47
Du travail en perspective...
Message par ZetgpZ59 le Mer 7 Mar - 10:20
J'espère arriver à faire tout ça, du moins dans un premier temps les verrins, ça serai déjà une bonne
chose, puis la décorer un peu pour rendre le tout encore un peu plus réaliste.
Message par ben14 le Sam 10 Mar - 21:43
super ,une section engin va apparaitre ,sa me demange aussi sur un bull meme si je v faire un chariot elevateur a coté
