[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Empty[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Empty[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Empty
ben14 (1463)
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyDim 18 Aoû - 16:54 par ben14
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
Terminé [RÉSOLU] Accès à la barre d'outil
Message par Jean-Pierre le Mar 2 Jan - 20:46
Bonsoir à Tous,
Je ne peux modifier mes textes pas de caractères gras, ni choix du type de lettre, ni inclinaison et couleurs.
Je ne peux utiliser la barre d'outils sauf publication d'image et de vidéo You Tube.
Faites nous savoir si vous rencontrer ce soucis.
Cordialement
Terminé Re: [RÉSOLU] Accès à la barre d'outil
Message par Djérc le Mar 2 Jan - 21:00
Pas de soucis de mon coté tout fonctionne correctement
Message par Jean-Pierre le Mar 2 Jan - 21:05
Djérc a écrit:Pas de soucis de mon coté tout fonctionne correctement
Tu n'utilise jamais le caractère gras et la taille des lettres...?
Message par Chris Customs le Mar 2 Jan - 21:15
Comme indiqué en mp, personnellement cela fonctionne.
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Mycani10
Message par Chris Customs le Mar 2 Jan - 21:16
Le problème ne vient pas du forum. Si c'était le cas, tout le monde aurait le problème.
Va dans "Profil" puis "Préférences" et regarde dans ton profil si tu as bien autorisé le BBCode et le HTML.
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Aaaaaa15
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil Bbbbbb15
Message par Jean-Pierre le Mar 2 Jan - 21:22
C'est ce que j'ai fait avant de vous alerter sur ce soucis sur le forum ou est Vincent, je n'ai pas ce soucis avec les mêmes préférences.
Bizarre.
Message par Chris Customs le Mar 2 Jan - 21:24
Essaye de vider le cache de ton navigateur.
[RÉSOLU] Accès à la barre d'outil 1029890772
Message par Jean-Pierre le Mar 2 Jan - 21:29
Je viens de trouver, c'était le mode édition. drapeau
