Besoin de vos conseils
Bonsoir à tous
Alors voila après avoir chercher des infos sur le fofo sans résultat
Je me tourne vers vous pour savoir comment vous procédez pour enlever une épaisse couche de peinture sur carro en ABS ainsi que de la colle pistolet
Merci d'avance pour vos conseils
Djé
Djé
Re: Besoin de vos conseils
L'idéal est une sableuse.
Sinon papier de verre et huile de coude.
Ouais les grands moyens lol
J'ai vu à d'autre endroit décape four, mais la y a une bonne épaisseur et bien appliquée comme il faut au pinceau
La carro ne risquait pas de rouiller
J'avais loué une sableuse pour 30€ la demi-journée.
Concernant décape four, peut-être sur du lexan mais sur de l'ABS, je n'essayerais pas.
Ok je vais voir ça alors merci a vous
Perso j'ai utilisé du décap four pour enlever le chrome sur le land camel et aucun problème avec une quelconque réaction du plastique. L'idéal est de faire un essai sur un endroit non visible et après tu vois. Mais sûr que papier de verre et huile de coude = aucun risque
Merci pour le retour eric
Pour le papier de verre et l huile de coude c'est sur ça le fais mais avec du mal quand même ( et niveau temps je vais partir sur 3 générations )
J'ai peut être trouvé une solution je vous ferrais un retour si c'est concluant
Bon ben j'ai essayé le destop avec soude la peinture n'a pas bougée d'un poil
donc je ponce, je ponce
» Besoin de vos conseils pour un achat
» besoin d un ou de connaisseurs
» [RÉSOLU] Besoin d'aide
» Besoin de votre avis
» Besoin d'aide choix matériel
