ZetgpZ59 (3207)
ben14 (1421)
Djérc (418)
Janvier 2019
Pick-up PG4-RS
Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 11:33
Montage et graissage des ponts.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 11:35
Pneus et jantes acier lestés.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 11:37
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 11:40
Le lexan de chez Cross-RC est épais solidité garantie.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 11:46
Actuellement propulsé par un moteur de 27T celui du kit, mais ne convient pas manque de couple, je vais installer un 35T, très bon comportement en franchissement et sera plus performant avec le 35T.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Chris Customs le Jeu 21 Déc - 12:21
Il y a une boîte de vitesse ?
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Jeu 21 Déc - 12:38
Non pas sur ce modèle c'est sur le S Cross-Rc Crawler Pick-up PG4S 4x4 2.2 ABS KIT
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Chris Customs le Jeu 21 Déc - 12:58
Merci pour l'info.   clin d'oeil
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 13 Jan - 13:47
Je recherche une paire d'amortisseurs Ar de 72mm en alu pour remplacer ceux d'origine en plastique. divers
Re: Pick-up PG4-RS
Message par ZetgpZ59 le Sam 13 Jan - 15:16
Si tu ne veux pas te ruiner, il y a ça, ils sont pas trop mal, ils font leurs travail disons, le truc bien c'est que tu peux en prendre 4 ou 2 ou même à l'untité :
AMORTOS
Après c'est plus chère, chez RC4WD ou des GMade qui sont tès bien.  clin d'oeil
Il y a ça chez Rueil Modélisme mais c'est en rupture de stock (AR PG4 72mm 92295013 Cross RC) :
Chez Fanatic Rc, mais là c'est plus de 40 euros la paire :
FANATIC
Chez Rc Mart, ceux là ils sont top, avec un prix plus raisonnable, en 75mm (24,00 euros la paire) :
RC MART
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 13 Jan - 16:09
ZetgpZ59 a écrit:Si tu ne veux pas te ruiner, il y a ça, ils sont pas trop mal, ils font leurs travail disons, le truc bien c'est que tu peux en prendre 4 ou 2 ou même à l'untité :
AMORTOS
FANATIC
RC MART
Chez Fanatic j'y suis allé pas trouvé lesquels as tu vu...?
Chez Rueil il ne sont pas en alu.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Djérc le Sam 13 Jan - 16:22
Salut tout le monde
Jean Pierre chez reuil ils sont bien en alu la même référence ou c'est bien stipulé alu ICI
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 13 Jan - 16:31
Djérc a écrit:Salut tout le monde
Merci pour cette confirmation car ayant écrit à Rueil il n'a pas su me répondre d'ailleurs dans la présentation des amortisseurs pas précisé alu.
J'attendrai donc qu'il soit réapprovisionné. top
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Djérc le Sam 13 Jan - 17:06
De rien en effet rien est précisé sur le site mais qu'ils n'ont pas su te répondre ça c'est fort bravo
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 24 Fév - 18:16
Nouveau cardan de transmission AV en remplacement de ceux d'origines en plastique.
Cardan de transmission AR
Re: Pick-up PG4-RS
Message par ben14 le Sam 24 Fév - 21:46
super cardans!!
original les liens sup et inf sont fixés sur la meme barre sous le chassis????
par contre l angle du cardan est assez prononcé!!
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 24 Fév - 21:54
ben14 a écrit:super cardans!!
Oui Les liens sont réunis sur la barre alu transversale seul le cardan av est le plus rapproché du différentiel mais sans incidence pour le franchissement.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par ben14 le Sam 24 Fév - 22:00
je connait pas le chassis du pg4,mais l idee est bonne de reunir les barres comme cela!
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Sam 24 Fév - 22:19
ben14 a écrit:je connait pas le chassis du pg4,mais l idee est bonne de reunir les barres comme cela!
C'est un bon châssis pour le franchissement très souple les ponts se croisent bien, il lui manque un moteur ayant un meilleur couple, toujours un 27T d'origine.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par ben14 le Sam 24 Fév - 23:37
35 ,45 ou 55t suivant ce qu il te plait!! clin d'oeil
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Dim 25 Fév - 8:27
ben14 a écrit:35 ,45 ou 55t suivant ce qu il te plait!! clin d'oeil
Surtout ce qui sera le plus efficace un 35 T.
Re: Pick-up PG4-RS
Message par Jean-Pierre le Mer 28 Fév - 10:59
Cross-Rc comme ton camion bonne conception.
Re: Pick-up PG4-RS
