eletricité (éclairage) Emptyeletricité (éclairage) Emptyeletricité (éclairage) Empty
eletricité (éclairage) EmptyDim 1 Jan - 15:47 par ben14
eletricité (éclairage) EmptyJeu 22 Sep - 15:36 par ZetgpZ59
eletricité (éclairage) EmptyLun 29 Nov - 17:12 par ZetgpZ59
eletricité (éclairage) EmptyDim 21 Mar - 8:57 par ben14
eletricité (éclairage) EmptySam 20 Fév - 12:50 par ben14
eletricité (éclairage) EmptySam 20 Fév - 12:46 par ben14
eletricité (éclairage) EmptyVen 12 Fév - 22:35 par ben14
eletricité (éclairage) EmptyMer 3 Fév - 21:28 par ZetgpZ59
eletricité (éclairage) EmptyMar 2 Fév - 6:27 par ZetgpZ59
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
eletricité (éclairage) Empty eletricité (éclairage)
Message par ben14 Ven 18 Aoû - 11:52
salut a tous
ou brancher vous vos eclairages!!!
j ai essayer sur l accus direct ;par mon bec;par un pacs de 4 piles(aa lr6 1;5v) sa fond!!
a chaque fois sa ne va pas
il y a 6 grosses leds+4 petites (relier pour s allumer ensemble)
vario graupner 7;2..12v 40a et mon recepteur graupner b4 ssm 40b
ya un inter et je veut tout d allumer en meme temps
pourriez vous m aider!!
eletricité (éclairage) Empty Re: eletricité (éclairage)
Message par Chris Customs Ven 18 Aoû - 13:20
ben14 a écrit:ou brancher vous vos eclairages!!!
Tout dépends de l'éclairage choisi, du variateur, de la batterie.
Je peux te faire un schéma mais il me faudra des infos et photos.
Photos et références:
- des Leds
- du variateur
- de la barrerie
Si tu connais les branchements série / parallèle et ce que cela entraîne sur les courants et tensions, alors pas de soucis.
eletricité (éclairage) 1029890772
Message par ben14 Ven 18 Aoû - 16:14
ok chris
bec et vario
batterie[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
kits leds comme celui la pour ceux de la galerie et un kit de 2 grosse leds identique a la photo +4 petites(2bleu+2rouge)
kit made in china aucune ref sur les leds!!
j ai un cable en Y pour raccorder les deux kit
Message par Jean-mich-much Ven 18 Aoû - 16:50
Quand je vois ta prise mal protéger, je pense direct à un court circuit! une verification s'impose!
Ton kit led tout simple devrai fonctionner sous 12v car on voit bien qu'une resistance est en place avant chaque leds sous la gaine thermo!
Sinon pour repondre à ta question, J'utilise les memes kit led chinois que toi donc:
- Sur ma rc drift: brancher en direct sur une voies de libres du recepteur.
- Sur le scale: brancher via une sortie de libre de l'UBEC.
Message par Chris Customs Ven 18 Aoû - 20:20
Ton variateur "Graupner Speed Profi 40R" ne délivre que 5v/1A , donc tu vas devoir brancher l'éclairage sur la batterie (pour faire au plus simple).
Tu n'aurais pas un lien de ton kit Led ?
Car actuellement, on ne connaît pas la valeur de la résistance donc impossible de te répondre.
Message par ben14 Ven 18 Aoû - 22:11
je cherche sur e-bay et te redit....
Message par ben14 Ven 18 Aoû - 22:22
si cela te renseigne
Message par Chris Customs Sam 19 Aoû - 12:29
Alors d'après ton lien, ces Leds sont c**çues pour fonctionner entre 9 et 14v.
Sur ton Rc, tu as maximum 7.4v (Lipo).
Avec 1 pile 9v, cela va fonctionner.
ben14 a écrit:j ai essayer sur l accus direct ;par mon bec;par un pacs de 4 piles(aa lr6 1;5v) sa fond!!
Que veux-tu dire par "sa fond" ?
Message par ben14 Sam 19 Aoû - 14:27
en bout de bloc au niveau des ressorts!!!
donc si je comprend ,je v devoir faire 2 circuits pour pas avoir se probleme
Message par Jean-mich-much Sam 19 Aoû - 14:58
Waouh pour faire fondre ça, il ya forcement un court circuit à quelque part!!!!
Message par ben14 Sam 19 Aoû - 15:43
bon faut que je revoie ma prise[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la petite en haut de la photo et si je trouve un cable en y +un inter je pense que sa ira,mais j attends que chris me dise si c bon avec son schema,comme ça je mettrait soit la rampe en haut ou les phares seulement a moins que vous ayez une autre solutions,merci
Message par Chris Customs Sam 19 Aoû - 16:02
Les Leds blanches en 5mm supportent environ 3.5v/20mA alors que les rouges entre 2 et 2.5v/20mA.
Si tu sais te servir de ces 2 tableaux, pas de soucis.
Sinon tu m'envoies tout ton éclairage pour que je te fasse le câblage de tout ce que tu souhaites brancher.
Message par ben14 Sam 19 Aoû - 17:45
ok chris31 dit moi se qu il te faut,les 2 kits leds complets et mon inter, c tout se qu il te faut???
j aimerai que tout s eclairent en meme temps sur un seul inter,tu as les ref avec les photos,dit moi
apres en MP pour ton adresse et reglement tu me dira!!
Message par Chris Customs Sam 19 Aoû - 20:25
ben14 a écrit:dit moi se qu il te faut,les 2 kits leds complets et mon inter, c tout se qu il te faut???
Voilà, juste tes kits Leds et l'interrupteur.
Tu n'auras qu'une prise à brancher.
Par contre, sur quelle prise veux-tu le brancher ? (sur une pile 9v, sur la batterie).
Message par ben14 Dim 20 Aoû - 0:00
sur la batterie se serait mieux mais si c plus simple pour toi c peut-etre mieux sur une pile!!
Message par Chris Customs Sam 26 Aoû - 10:01
Eclairage reçu.
Gros court-circuit au niveau du câblage.
Problème d'isolement.
Par chance, les Leds non pas grillées.
Petit test sous 3v.
J'ai tout dessoudé et cela fonctionne maintenant sous 7.4v
Il me reste à faire un adaptateur pour que tu puisses brancher directement l'éclairage et le variateur sur la Lipo.
Je finis ça dans le weekend.
Message par ben14 Sam 26 Aoû - 12:17
super
MERCI CHRIS31 top
j aurais pas trouver vu que je suis nul en electricité,ok pour la prise ça au moins j ai vu,(made in china,le kit)
ta bien fait de mettre sur ce post ,d ailleurs il peut servir pour d autre
fait au mieux pour mettre direct sur la lipo....mp
Message par Chris Customs Dim 27 Aoû - 22:28
Voilà, c'est fini.
Concernant les Leds de la galerie, il faudra contrôler qu'elles sont branchées en série 2 par 2.
Message par ben14 Dim 27 Aoû - 22:33
un grand merci chris31 eletricité (éclairage) 3181903778
je v regarder ça demain
Message par Chris Customs Jeu 31 Aoû - 21:42
Alors cet éclairage....
Message par ben14 Jeu 31 Aoû - 23:29
tout remonter;ça fontionne;nickel MERCI CHRIS31 top
eletricité (éclairage) 1171144051 eletricité (éclairage) 2975089771
